Gabelbrücke XT500 und/oder TT500?
Fruchtmax
Beitragvon Fruchtmax » Do Jan 29, 2026 9:53
Moin zusammen,
ich habe hier Bilder von zwei Gabelbrücken aus meinem Lager. Die eine dürfte XT500 vor 1980 sein.
Ist die andere von einer TT500? Kommt mir irgendwie "spanisch" vor. Leider habe ich vergessen, wo sie herkommt...
Re: Gabelbrücke XT500 und/oder TT500?
Beitragvon TT Georg » Do Jan 29, 2026 10:44
Guck doch Mal von innen, unten in die Gussbrücke rein. Da könnte ne Nummer sein.
Beitragvon Frank M » Do Jan 29, 2026 11:13
die TT-Gabelbrücken haben zwar die unteren Lenkeraufnahmen auch in der oberen Gabelbrücke fest angegossen (keine Gummibuchsen), aber an die Aussparung im Alu zwischen den Lenkeraufnahmen kann ich mich nicht erinnern.
Beitragvon Mambu » Do Jan 29, 2026 11:40
...sieht nach TT vor '80 aus...Ralle könnte das zu 100% wissen... :wink:
Fruchtmax
Beitragvon Fruchtmax » Do Jan 29, 2026 11:48
Daran hatte ich auch schon gedacht... Wie viele verschiedene TT-Gabelbrücken gibt es denn?
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Do Jan 29, 2026 13:43
Hoi Fruchtmax die Vordere gehört sicher zu einer Stahltank XT wegen der charakteristischen V-Form.
2 Klemmschrauben oben schliessen die 76er aus.
Cheers Dan
Beitragvon Hiha » Do Jan 29, 2026 13:52
Nicht nur Stahltank, auch frühere Alutankversionen hatten diese Brücke.
Beitragvon TT Georg » Do Jan 29, 2026 15:07
auf Partzilla.com könntest du auch mal MIcrofiche durchstöbern. oder eben cmsnl
https://www.partzilla.com/catalog/yamah ... d/steering
Beitragvon caferacer » Do Jan 29, 2026 21:59
Erstmal bei beiden Gabelbrücken Klemmung für 36 mm Standrohre?
Falls ja könnte die von uns aus gesehen rechte Brücke (keine Gussaugen für einen Tachohalter, auch nicht von unten gesehen links und rechts ein Gewinde?) von einer 75/76 TT 500 (C) stammen
Genausowenig nach vorne zeigende Gussaugen für den Lenkerhalter. Bei der 75/76 TT 500 (C) wurde der Lenker ohne wirkliche Dämpfung montiert.
Die rechte Brücke gab es so nur bei der TT500C
Grias Thomas
PS.: Die linke Brücke wurde so bei den XT' s 77-79 verbaut
TT 77-78 (D +E) hatten ebenfalls oben keine Tachohalter wie die XT und auch keine Bohrung für das Lenksäulenschloss. Ab 79ig hatte die TT eine gerade Gabelbrücke mit einer zum Fahrer hin sich schräg erhebenden Halter.
Und ja die TT 500 hatte immer einen Alutank. Mal für die alten V Form der Gabelbrucke und ab 79ig (79-81 also F-H eben gerade Form da die ankform sich da bereits geändert. In vielen Ländern so wie bei uns kam das erst YB Bj.80
Beitragvon caferacer » Do Jan 29, 2026 22:16
...und für TT500 77-81 gab es den Speedokit wo ein Tachohalter rechts am Standrohr geklemmt wird.
Beitragvon Ralle » So Feb 01, 2026 9:03
Caferacer hat eigentlich alles schon erklärt...bis auf eine Sache, da muss ich etwas korrigieren :wink: ..die linke Brücke wurde 78 und 79 verbaut, 76 und 77 hatte die obere Gabelbrücke nur eine Klemmung rechts und links :wink:
Grüsse Ralle
Beitragvon caferacer » So Feb 01, 2026 9:43
In der Tat
77iger XT 500
Danke Ralle...hatte ich nicht mehr auf dem Schirm...
Grias
ulrich
Beitragvon ulrich » So Feb 01, 2026 10:58
Welcher Lenkdorn hat denn eine Aussparung für den Zapfen vom Lenkradschloß ?
Die rechte / hintere (je nach Bild) wohl nicht, also TT.
Geschwindigkeit stabilisiert
Beitragvon Hiha » Mo Feb 02, 2026 8:08
Die Nut im Lenkdorn gabs nur in Deutschland, weil nur da das Neiman-Lenkschloss vorgeschrieben, und kein Anderes erlaubt oder geduldet war.
Fruchtmax
Beitragvon Fruchtmax » Mo Feb 02, 2026 12:15
Besten Dank für all die guten Hinweise und Antworten. Dann habe ich jetzt des Rätsels Lösung.
