xt Startet nicht... oder wie die motorradzeitung schrieb ich liebe Kicken
stefanZiegler
Beitragvon stefanZiegler » Mi Mai 01, 2019 20:13
haeb die xt von nem Arbeitskollegen hier der die nicht anbekam... Hab sie dann zuhause nach Anleitung gestartet freude.. alles fertig gemacht und ab zum tüv auf anhieb bestanden und gut ist.. dachte ich.. sie hatte warmstartprobleme einmal an laufen lasssen und schauen das sie nicht ausgeht. Hat dann alles soweit geklappt. wollte sie dann dem kollegen ins entfernte köln bringen sprang nicht an... kerze defekt.. neue kerze neuer termin bestimmt 10 mal gestartet mehr oder weniger ohne probleme jetzt macht sie plötzlich nixmehr.
hab die zündung kontrolliert und nachgestellt ( ohne strobo ) passt dann ein kurzes aufleben für 60 sec choke rausgenommen aus.. okay ist alt also vergaser gereingt überholt gestrahlt etc .. heute wieder eingebaut ausser husten kommt jedoch nichts und langsam wirds antreten ohne erfolg anstrengen... leerlaufschraube 1 1/4 raus war richtig oder ?
Kraftrad
Re: xt Startet nicht... oder wie die motorradzeitung schrieb ich liebe Kicken
Beitragvon Kraftrad » Mi Mai 01, 2019 21:17
Gleichrichter oder Regler vielleicht defekt? Hast du einen Zündfunken?
stefanZiegler
Beitragvon stefanZiegler » Mi Mai 01, 2019 21:39
aja sorry ja funke ist da 5 mal stark dann nimmer so stark dann wieder da
Beitragvon Hiha » Do Mai 02, 2019 5:21
Hei Stefan,
ein paar Satzzeichen mehr würden die Lesbarkeit deutlich erhöhen... :wink:
Vorab: Gleichrichter und Regler haben mit dem Funken nix zu tun.
"Defekte Kerze" ist für mich immer ein Hinweis auf schwachen Funken. Zündspule, Unterbrecher, Kondensator, in der Reihenfolge, Verkabelung, also die Steckverbindungen unterm Tank, usw,, kommt auch in Frage. Für mehr reichen mir die Angaben noch nicht.
Beitragvon motorang » Do Mai 02, 2019 5:56
Wobei dafür auch schon eine leicht verstellte Zündung reicht. Das ist eine machbare Übung mit Buch: Erst Unterbrecherabstand, dann Zündzeitpunkt prüfen. Der Unterbrecherabstand definiert den Schließwinkel, also wie lange die Spule geladen wird = wie stark der Zündfunke ist.
Bucheli hast Du?
stefanZiegler
Beitragvon stefanZiegler » Do Mai 02, 2019 12:54
Ja Satzzeichen können Leben retten ich weiß :D .
Buchelli hab ich nicht wie gesagt ist nur kurz zum flott machen in meiner Garage ( und parkt neben gl1500 Gespann, Zzr 1100 und xbr 500 ). Die Kontaktzundung sollte soweit richtig eingestellt sein zumindest das sie anspringt Kontakte klar saubergemacht Trennung selbiger erfolgt auf den Punkt bei F. Kondensator ist unterwegs den hats mal kaltverformt. Wie sowas kommt keine Ahnung. Spule mess ich heut mal durch dachte die ist noch aus der Zeit als die Dinger nicht kaputtgingen ;-).
Beitragvon motorang » Do Mai 02, 2019 15:43
Ich schick Dir PN
stefanZiegler
Beitragvon stefanZiegler » Fr Mai 03, 2019 16:09
Also spule ausgebaut. Werte liegen doppelt so hoch wie sie sollen, tausche die mal auf verdacht scheint noch die originale zu sein
stefanZiegler
Beitragvon stefanZiegler » Sa Mai 25, 2019 10:41
:dance :dance sie läuft neue spule und Kondensator .... Und ne Panne meinerseits hab beim zusammen bauen die Leerlauf Düse vergessen
Beitragvon Frank M » Sa Mai 25, 2019 13:05
:D schönes Eigentor...
Thesi
Beitragvon Thesi » Sa Mai 25, 2019 19:21
Und sympathisch sich auch mal zu seinem Fehler öffentlich zu bekennen. Hab mal mit meiner EXC450 das KTM Forum kirre gemacht. Lief nicht vernünftig. Nahm schlecht Gas an und stotterte. Alles an Ratschlägen durchgearbeitet. Zündung Ventile vergaser etc. als ich mich dann outete,dass ich die ganze Zeit mit choke unterwegs war, gabs kein halten mehr........😂😂😂
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
