Düsennadelposition beim VM32SS (Schwarmwissen)
Beitragvon rei97 » Do Mai 23, 2019 12:11
Meist wird die 2. Nute von oben für die Düsennadelposition erwähnt und das ist bei dem SR Gaser VM34SS genau so.
Deshalb baue ich die Gaser so neu auf.
Jetzt habe ich schon 2 mal beim Ausbau der Düsennadel kurz hintereinander den Clip in der Position 2 von unten gefunden.
Das heißt die HD macht deutlich früher auf.
Wer hat so was schon gemacht und warum?
Liegt es am Setup (z.B. Krümmer und Auspuff nicht Serie)?
Ich will das deshalb wissen, weil eine Standardeinstellung schon sinnvoll ist, aber bei Abstimmungsfragen dann versagt.
Re: Düsennadelposition beim VM32SS (Schwarmwissen)
Beitragvon Ralle » Do Mai 23, 2019 18:38
Moinsen Rei97,
Also die Grundeinstellung beim XT Vergaser ist die zweite Nut von unten nicht von oben...wie das beim SR Vergaser jetzt ist weiß ich nicht
Beitragvon Frank M » Do Mai 23, 2019 18:55
Bucheli 5065/5066/5067 ab 1979 sagt dazu Folgendes:
Beitragvon Ralle » Do Mai 23, 2019 19:13
Ich meinte natürlich die 32er Vergaser...also ab Bj.77 , ob 4. Position von oben oder 2. von unten ist ja bei 5 Nuten das gleiche 😄...stimmt, bei den 34er Vergaser vom Bj.76 ist das anders, die haben ja auch andere Maße und eine andere Düsennadel...
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Fr Mai 24, 2019 7:59
was ich so beobachtet habe, die 76 hat ja die 5j10 Nadel und wegen dem 34er carb,
aber bei den 32 PS Modellen ab 77 hängt der Clip auf der 4. Pos von oben ( -> 6H2-4 im manual )
bei den deutschen gedrosselten 27 PS Mopeds wird die Nadel halt tiefer hängen.
ist da nicht auch die HD kleiner ? 210 statt 220 ?
Schraubergruß aus OÖ
Dieter
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Mai 24, 2019 12:00
Also laut den Aufzeichnungen zum Setup meiner XT, ist der Clip in Position 4 von oben gezählt...
Jack :wink:
