Drehzahlmesser und Tacho
riggerjagged
ich bin auf der Suche nach schicken Drehzahlmesser und Tacho ohne Schickimicki.
Was passt denn da? Muss man bestimmt aufpassen das die Wellen passen und die Übersetzung.
Also wenn einer was in Petto hat bitte ............
riggerjagged
Re: Drehzahlmesser und Tacho
Also mit in Petto meine ich Ratschlag
wieviel weniger "Schickimicki" als an den XT-Instrumenten willst du denn noch haben?
Der Wellenanschluss ist dank Yamaha-Baukastensystem oft der gleiche, die Übersetzung definiert sich über die sogenannte "K-Zahl". Dazu musst du dann selber etwas recherchieren, welche zur XT passen.
- MagpieMan
ich haette noch einen XT500 Drehzahlmesser nebst Tacho auf Instrumententraeger ueber...
Gruss aus Hamburg
-Claus-
Gruss aus Hamburg
-Claus-
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
riggerjagged
Ich suche ja keinen xt Tacho sondern was kleines hübsches ohne Digi Klimbim
Kleine Instrumente mit 48mm Durchmesser gibt es u.a. bei Louis oder MMB, allerdings halten die bei XT-typischen Vibrationen nicht lange. Ich hab da schoneinige durch, bis ich wieder zu den Original-Instrumenten zurückgekehrt bin (ja, ich hab auch Originalteile an meinen XTs
riggerjagged
Ha ha .... ja der Hobel rüttelt und schüttelt
riggerjagged
Hattest Du schon mal was digitales verbaut? Ne Kombi aus alt und neu kann ja auch seine Reitze haben
Nein, ich hatte bisher nur Zeigerinstrumente, weil ich bei einer Probefahrt auf einer Miles den verbauten Digitalscheiss für absolut daneben befunden habe.
Ich hatte lediglich mal einen elektronischen Drehzahlmesser verbaut, der aber auch nicht länger gehalten hat.
Und als letzten Versuch hab ich einen Sigma-Tacho in ein 48mm-Gehäuse gepackt, das funktionierte gar nicht schlecht, aber wenn der Drehzahlmesser dann ständig verreckt ist das halt auch nur die halbe Miete...
riggerjagged
Hm, da hilft wohl nur Finger in den Wind halten
Ich finde die originalen Instrumente gar nicht so unhübsch
Und sie funktionieren...
Im Zuge der Bastelwut aus Prinzip erstmal alles anders, kleiner und vermeindlich besser zu machen kann ich ja schon verstehen.Und sie funktionieren...
Nachdem man dann irgenwann feststellt, dass dieses ganze Zubehörgeraffel oder E-Gezappel doch keine wirkliche Verbesserung darstellt oder gar längerfristig durchhält, beschleicht einen dann die Erkenntnis, dass die Serienlösung eigentlich doch gar nicht so schlecht ist und ganz unspektakulär einfach nur funktioniert.
Keep it simple...
riggerjagged
Ja, ist schon klar. Bin ja erst 3 Monate XT Fahrer und da hat man noch Träume
Hatten wir die nicht alle
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
