Lichtmaschine 87er XT
gernot
Beitragvon gernot » Di Feb 26, 2013 18:54
Hallo Leute,
nach endlos langer Zeit hab ich wieder eine XT (endlich), darum bin ich jetzt auch hier im Forum gelandet.
Ich hab eine 87er erstanden mit - Achtung!- 6287 km.
Nur Leider dürfte die LiMa jahrelang unter Wasser gestanden haben und ist dementsprechend korrodiert.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Polrad retten kann.
Ich hab jetzt komplett zerlegt, würde allerdings gerne wissen, wie das Innenleben des Rotors (Magnete und deren Befestigungselemente) aussehen sollten.
Hat hierzu irgendjemand Bilder ??
Ersatzteile gibts ja anscheinend keine für die originale 12V LiMa.
Danke für Eure Unterstützung
Gernot
Re: Lichtmaschine 87er XT
Beitragvon motorang » Di Feb 26, 2013 19:28
Servus
andersrum wäre es einfacher: Zeig uns Fotos von Deinem Polrad?
Beitragvon caferacer » Di Feb 26, 2013 19:42
hier in dem Link sind schon mal Bilder der beiden verschiedenen Polräder(Seite 2):
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... olt+polrad
gernot
Beitragvon gernot » Di Feb 26, 2013 20:03
..so sieht´s momentan aus
gernot
Beitragvon gernot » Di Feb 26, 2013 20:07
..und so die Spulen, erst mal den Schlagschraubendrehereinsatz verlängern, vielleicht bring ich die Kreuzschlitz ja auf
Beitragvon Frank M » Di Feb 26, 2013 20:20
das wären nicht die ersten vergeigten oder abgerissenen Butterschrauben an der Lima.
Mein Tipp: vorher mit gutem ölfreiem Rostlöser einsprühen und anschließend mit dem größten, gerade noch passenden Kreuzschlitzschraubendreher mit durchgehender Klinge ein paar wirklich kräftige Weckschläge gerade auf die Köpfe geben.
Vielleicht hast du Glück und die Schrauben lösen sich ausreichend durch Setzen und die Klinge arbeitet sich weit genug in den Kopf ein.
gernot
Beitragvon gernot » Di Feb 26, 2013 20:31
@ caferacer,
vielrn Dank für die prompte Auskunft
die Hoffnung ist wieder größer, dass die mal rund läuft
Beitragvon motorang » Mi Feb 27, 2013 8:42
So lange die Magneten nicht an den Spulen schleifen sollte eigentlich alles funktionieren ...
Und die Tipps von Frank M beachten (grundsätzlich und hier besonders).
Beitragvon Hiha » Mi Feb 27, 2013 9:43
Einspruch Andreas. :D
Das ist die 12V-LiMa, soweit ich das erkennen kann. Wenn bei der die Magnete so aussehen, sind sie nicht mehr magnetisch, da deren Magnetmaterial zwar "magnetischer" ist, aber auch viel empfindlicher gegenüber Korrosion. Üblicherweise ist das ein Fall für die Tonne.
An Deiner Stelle würde ich mir eine komplette 6V-LiMa besorgen, und sie am originalen 12V-Regler betreiben. Das hat keine schädlichen Auswirkungen für die LiMa, allenfalls könnte es passieren, dass bei niedrigen Drehzahlen nicht die vollen 12V zur Verfügung stehen.
gernot
Beitragvon gernot » Mi Feb 27, 2013 9:57
@ HiHa,
ich hätte die Möglichkeit die Oberflächeninduktivität der Magnete zu messen, habe bloß keine Ahnung welche Werte gefordert sind......Hilfe ?
gernot
Beitragvon gernot » Do Feb 28, 2013 7:13
Hat irgendjemand eine Vorstellung was die Magnete bringen müssen, ich kann echt nirgends Anhaltswerte finden........??
Beitragvon motorang » Do Feb 28, 2013 7:30
Servus
es gibt noch andere Salzburger im Forum. Vielleicht hat einer ein Polrad liegen wo Du das als Referenz messen kannst?
Frag doch mal den Kranickel oder den oswald.
Beitragvon Hiha » Do Feb 28, 2013 7:50
Und ich hab keine Ahnung was Dir das Messen der Oberflächeninduktivität eines Magneten bringen soll, sofern man die an Magneten -die ja meist nicht elektrisch leitfähig sind- überhaupt messen kann.
Geh doch mal nach Werten (koerzitivkraft? Habs vergessen) vergleichbarer Magnetwerkstoffe suchen.
Mit AlNiCo solltest Du schon hinkommen.
gernot
Beitragvon gernot » Do Feb 28, 2013 8:43
Ich würd mal stark vermuten, dass die Magnete Hartferriten sind. Die können je nach unterschiedlicher Magnetwerkstoff-Qualität aufmagnetisiert werden. Bei den sehr guten kann man Werte bis 180 MilliTesla an der Oberfläche messen.
Zugegeben, hab ich meinen Rotor noch nicht gemessen, ich hab nur gehofft dass es Vorgaben gibt.
..wegschmeissen ist echt nur die allerletzte Alternative.
Gernot
Beitragvon Hiha » Do Feb 28, 2013 9:13
Die alten Magnete waren AlNiCo, (so sehn sie zumindest aus) das ist reltaiv korrosionsfest, im Gegensatz zu den Magneten der 12V-Rotoren. Da die innerlich zerfallen, nutzt Aufmagnetisieren nix.
Probiers einfach aus. Wenn sie noch zündet, und das Licht brennt, ist alles soweit noch in Ordnung.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
