Gabelsimmeringe wechseln
T-CAR
Re: Gabelsimmeringe wechseln
Beitragvon T-CAR » Mi Mär 07, 2012 19:01
Aber bitte.
Ich bin bedingt kritikfähig.
Beitragvon Frank M » Mi Mär 07, 2012 19:18
Aber bitte.
nein nein, das bezieht sich nicht auf dich, sondern generell auf die unterschiedlichen Betrachtungsweisen zum Thema fachgerechte Reparatur.
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Mär 07, 2012 20:35
warum soll denn die gabel beim lösen der unteren dämpferschraube komplett und verschlossen sein? drückt etwa die feder bei der xt-gabel auf die dämpferpfeife und bewirkt so eine gewisse selbsthemmung? sonst könnte ich mir keinen anderen grund vorstellen.
Ja, aus diesem Grund soll die Gabel zusammengebaut sein bzw. der Obere Verschlussstopfen "wieder" verschlossen werden!!
Ich lasse natürlich auch vorher den Druck oben ab und entleere die Gabel darüber, schraube sie dann aber wieder zusammen und pumpe den Rest unten durch die kleine Öffnung heraus!
Das die Gabel dazu wieder verschlossen sein muss habe ich geschrieben damit man, wie du schon richtig erkannt hast über die Feder den Gegendruck hat!
Ob man das Tauchrohr oder das Standrohr lieber in den Schraubstock spannt bleibt jedem selbst überlassen! Von mir aus auch in der Gabelbrücke lassen!
Man muss dann, wenn man das Tauchrohr lieber einspannt, das Standrohr zu sich ziehen um noch einen weiteren Gegendruck zu erzielen!
Als Kritik sehe ich deinen Beitrag nicht, eher als Bereicherung bzw. als Ergänzung zu meinem Beitrag!
Weil ich wie gesagt auch vorher im eingebautem zustand schon mal die oberen Verschlussstopfen löse und das vergessen hatte zu erwähnen!
Darum habe ich damit kein Problem!
Gruß Hardy
Beitragvon Mr. Polish » Do Mär 08, 2012 13:43
...du hast ja eingeräumt, daß es auch andere methoden gibt, und da konnte ich mich mit meinem kommentar noch zurückhalten. das ist mir aber nicht mehr gelungen, als deine methode auf allgemeine begeisterung gestossen ist. ...
Tach auch,
das ist, mit Verlaub, die blödeste Begründung die ich je gelesen hab. :wall:
Wenn Dir eine (funktionierende) Reparaturmöglichkeit nicht zusagt bleibt es doch Dir überlassen, ob Du sie anwenden möchtest oder nicht. Kritik daran zu üben, weil andere die Methode gut finden und man selber noch keine Meinung dazu hat find ich aber irgendwie assig. Klar ist der "offizielle" Weg der mit dem Gegenhalter, aber so what? Für die Kupplung gibt es auch richtige Gegenhalter, aber was ist gegen "Hihas Seiltrick" einzuwenden?
Ich mag kontruktive Kritik, weil sie einen weiterbringt, aber ohne es probiert zu haben und vor allem mit der Begründung find ich Kritik fehl am Platz.
hershey
Beitragvon hershey » Do Mär 08, 2012 14:17
hardy, ich glaube, wir sind uns einig :)
herr polish: ich habe das geschrieben, weil hardy's methode, entgegen seiner absicht, mit der aufnahme in's bucheli-projekt, (in meinen augen!) so einen offiziellen charakter als "one&only-methode" bekommen hat.
gruß
jürgen
Beitragvon Mr. Polish » Fr Mär 09, 2012 0:10
IHMO liegt der Sinn des Bucheli-Projekts darin, (bessere) Alternativen zu den "offiziellen" Wegen aufzuzeigen.
Klar, wer keinen Schlagschrauber hat wird (um beim Beispiel zu bleiben) mit Hardys Methode nix anfangen können, wer hingegen einen Schlagschrauber, aber keinen Gegenhalter (welcher Art auch immer) hat, kann mit eben dieser Methode vielleicht sein gewünschtes Ziel erreichen.
Die Methode aber anzuzweifeln, weil viele sie gutheissen, halte ich einfach für grundlegend falsch!
(Herr Glanz, wenn schon :wink: )
Struppi
Beitragvon Struppi » Fr Mär 09, 2012 9:56
Beim Ölablassen auch immer schön tiiiiieeeeeff einamtmen und den herrlichen,animalischen Geruch in vollen Zügen geniessen ;D ;D
Gruss Struppi
GJF
Beitragvon GJF » Fr Mär 09, 2012 10:46
Hi Struppi,
wenn dir der Geruch fehlt, dann machen wir doch einfach morgen mal so ein ca. 30 Jahre altes Standrohr auf und schnüffeln ein wenig an dem da drinnen seit gleich langer Zeit gut abgelagerten Öl :D :D
Wir können ja auch Vergleiche ziehen zwischen dem Gruch vor 80er und nach 80er Gabelölen. Manni Ludolf würde sogar die Sorte am Geschmack erkennen :P
Ralf
(Voltaire)
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Mär 10, 2012 11:36
gruß
jürgen
Kann schon sein das wir uns irgendwo einig sind!?
Wo wir uns jedenfalls einig sind, ist das ich "nicht" wollte das es als One&Only-Methode zu sehen ist!
Es sollte wie so oft nur eine Anregung sein zu anderen Methoden!
Nach wie vor bleibt es jedem selbst überlassen wie er es macht!
Wie schon oft in meinen Beiträgen geschrieben: "Kein Pflichtprogramm"!
Grundsätzlich denke ich aber das Andreas(Motorang) sich Gedanken macht, ob irgendetwas funktioniert oder nicht bevor er es in seinem B.-Projekt aufnimmt!
Dann ist das halt meine Betrachtungsweise wie Frank es nennt zum Thema fachgerechte Reparatur!
Der eine oder andere wird es wie im richtigen Leben lieben oder hassen!
Man kann es nicht jedem recht machen und einigen niemals!
Habe ich gesagt ihr sollt mir alles nachmachen? Bestimmt nicht! :nein:
Gruß Hardy
fredovski
Beitragvon fredovski » Mo Mär 12, 2012 7:37
Hallo allerseits
ich möchte mich noch kurz für alle Beiträge, vorallem der gute tip von Hardy bedanken
der erste Gabelholmen machte dann schon noch etwas probleme, aber als dann Kollege mit einem Stahlrohr im Tauchrohr innen gegen hielt kam dann die Schraube,
der zweite Gabelholmen kam dann Bilderbuch mässig ... ratsch ratsch und die Schraube war offen :sensationell:
nun Gabelsimeringe sind getauscht, am Mittwoch habe ich wieder Zeit etwas zu schrauben und hoffe dass die XT danach wieder selber stehen kann :P
Herzlichen Dank an alle
Gruss Fredo
jost42
Beitragvon jost42 » Fr Apr 13, 2012 20:02
Ahoi,
ich kenn nu die XT Gabel nicht so gut, bei den Marzocchis meiner italienischen Stollentiere ließ sich ein mitdrehendes Innenrohr mit einer M6-Schraube durch das Ölablassloch bremsen. Der Inbus löst sich dann nach einem trockenen Schlag mit dem Hammer auf einen handelsüblichen Inbusschlüssel.
Aber vielleicht geht das auch nur bei italienischen Gabeln ...
Grüße aus Fernost,
Jost
allahu ma es sabirin
Beitragvon Hiha » Mi Jan 02, 2013 19:10
Haaallooo, hört mich denn keiner!
Die 19mm-Sechskantmethode (bei der SR ists übrigens SW17) funktioniert nur bei den NEUEREN XT-Gabeln, die Alten haben was mit nur einer Schlüsselweite, also zum Gegenhalten braucht man ein plattgedrücktes Rohr oder Ähnliches. Das muss doch irgendwo stehen, ich hab das doch schonmal wo gelesen.
Zum Schlagschrauber: Ich hatte schonmal eine zugeloctitete Gabel, da brauchte ich den Gegenhalter unbedingt.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jan 02, 2013 21:31
Haaallooo, hört mich denn keiner!...
Hans, alles klar bei Dir? Gut ins neue Jahr gerutscht?
Ich frag nur, weil der letzte Eintrag vor Dir vom April stammt... :nixweiss:
...Zum Schlagschrauber: Ich hatte schonmal eine zugeloctitete Gabel, da brauchte ich den Gegenhalter unbedingt...
Aber in der Regel funktioniert die Methode :wink:
Beitragvon Hiha » Do Jan 03, 2013 7:19
Äh, ich war wohl vorübergehend unzurechnungsfähig (bayrische CSU-Tradition). Das hätte eigentlich in einen anderen Pfred gehört, da hab ichs schon vermisst. Seltsam.
Kann also gern gelöscht werden, obwohl:
Der Tipp vom Hardy
5.den Schlagschrauber in die rechte Hand und mit der linken Hand das Tauchrohr festhalten und nach links drücken um innen die Feder vorzuspannen also praktisch so als würde die Gabel eintauchen
ist übrigens falsch, denn wenn man das Gabelrohr vorspannt als würde es eintauchen, nimmt man den Druck vom Dämpferkolben. Den kriegt er über die kleine Feder ausschließlich im Entspannten Zustand, also beim Auseinanderziehen.
Sollte vielleicht in diesem Artikel des Bucheliprojektes berichtigt werden.
Und Schraubstöcke zum Spannen hartverchromter Rundrohre mag ich ebenfalls nicht.
Beitragvon motorang » Do Jan 03, 2013 8:20
Habs ergänzt, im "offiziellen" :D Bucheliprojekt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
